我們可以通過哪些方法來延長絲扣陶瓷球閥使用壽命呢?
點擊次數:4674 更新時間:2017-11-27
絲扣陶瓷球閥使用壽命延長方法
1、通過清洗管道來延長絲扣陶瓷球閥壽命
在管路系統中,會有一些雜物,如焊渣、鐵銹、石灰漿液凝固的渣子,鐵絲,布條等,這些污物分布在節流口以及導向部位,極易造成管路堵塞或卡死閥門使閥芯碎裂。這些常見的故障通常發生于新投運系統和大修后投運初期。遇到此類情況,必須卸開對閥門進行清洗,除掉渣物,如密封面受到損傷還應研磨;同時將底塞打開,以沖掉渣物,并對管路進行沖洗。投運前,讓調節球閥全開,讓介質流動一段時間后再投入正常運行。
2、通過增大開度工作延長絲扣陶瓷球閥壽命
盡量在開始使用陶瓷調節閥時以zui大開度工作,如80%。這樣,等清除了管路中的雜質后,再把調節閥的開度調節到正常開度稍大的地方,隨著流體對閥芯的破壞不斷增加流量,相應減小開度,這樣通過不斷破壞,逐步關閉閥門的方法,使整個閥芯得到充分利用,直到閥芯根部及密封面破壞,不能使用為止。
3、通過增大口徑來提高壽命
通過CV值計算公式,我們計算出正確的CV從而選擇適適合的閥門口徑。在流量相同的情況下,閥門口徑越小,流體的流速就會越快,介質對閥芯和密封件的沖蝕也就越厲害。如果在開度能夠自由調節的范圍內,適當增大閥門的口徑,就可以減小磨損。
4、通過轉移破壞位置提高絲扣陶瓷球閥壽命
為了保護閥芯閥座的密封面和節流面,我們可以把破壞嚴重的地方轉移到次要位置。陶瓷調節球閥沖蝕zui嚴重,流體速度zui快的地方是流體進口的下方部位。現在的陶絲扣陶瓷球閥主要采用三片式結構,我們可以將球芯換向使用,一個球芯可以在進口處使用四次,那么閥門的壽命就可以延長4倍。
5、通過改變閥門結構來提高壽命
陶瓷調節球閥采用三片式結構,具有雙閥座,雙重密封的特性。在選用陶瓷調節球閥的時候盡量選擇有斜面過渡設計的閥門,這樣的閥門能夠減小流體的沖擊,從而延長使用壽命。
1、通過清洗管道來延長絲扣陶瓷球閥壽命
3、通過增大口徑來提高壽命
5、通過改變閥門結構來提高壽命
