陶瓷旋轉閥不要在以下情況下換向
點擊次數:3444 更新時間:2022-05-26
陶瓷旋轉閥具有密封性能好、耐磨性強、啟閉靈活等特點,適用于礦山、石化廠、水泥廠等有磨損、腐蝕分廠介質的進料啟閉。所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*,僅次于金剛石。因此,本閥具有較高的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。*改變了金屬硬密封球閥易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點。陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*。使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕的介質中,本閥門具有*的優勢,也是目前合適此類介質的閥門。
陶瓷旋轉閥的閥盤的換位應在系統停止工作(無壓)情況下進行,不要在系統輸送物料時操縱陶瓷旋轉閥換向,這是因為:
(1)閥盤處于管道壓力之中,在有負荷的情況下使其運動,會加速磨損;
(2)在有負荷的情況下使其移動,會產生高于正常扭矩的負荷而使閥盤無法正常工作。
(3)若在系統輸送物料時閥盤換位,則會在閥的某一路管線中產生失壓而造成物料堆積。當下次重新啟用這一路時,會引起系統堵管、壓力波動和空氣壓縮機的超載等異常情況閥盤換位前應將輸送管理清,吹干凈。在系統停下,操縱閥換向時,先轉動閥位操縱桿數次,然后再將閥盤換到所需位置是十分有利的,這樣既清潔了閥座又延長了陶瓷旋轉閥的壽命。
